Siemens Backofen HE33AU530 Reparaturtipps zum Fehler: Lüfter läuft tagelang nach Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HE33AU530 --- Lüfter läuft tagelang nach Suche nach Backofen Siemens |
BID = 1007847
petzi100 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter läuft tagelang nach
Gerätetyp : HE33AU530
S - Nummer : 07
FD - Nummer : FD9004
Typenschild Zeile 1 : 00843
Typenschild Zeile 2 : HT5HE23
Der Lüfter des Backofens ( nicht Umluft) läuft seit Tagen.
Habe schon das gerät vom Strom getrennt, läuft nach einschalten wieder an!
wer kann mir Helfen?
danke im voraus
Peter |
BID = 1007849
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Du selbst oder der Kundendienst.
Da wird der Temperaturschalter für den Lüfter defekt sein.
BID = 1007851
Handelt es sich hierbei um dieses teil Temperaturbegrenzer 00420753 ?
sitzt in der nähe des lüfters
danke
BID = 1007852
Nr. 218 in der explosionszeichnung
BID = 1007886
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Nimm das Gerät vom Netz für 3 Minuten.
BID = 1007931
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bin mir nicht 100% sicher, aber Pos.219 erscheint mir plausibler, da er im Luftkanal des Wrasenlüfters sitzt.
Teste es einfach, abklemmen, isolieren, wenn Ruhe, dann Treffer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Dez 2016 21:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181267155 Heute : 11008 Gestern : 21513 Online : 725 13.5.2024 13:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,265841007233
